*に類似する製品:
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
A2™突っ切りインサート
製品番号4111114
ISO カタログ IDA2050N00CM03ANSIカタログIDA2050N00CM03
製品番号 | 4111114 |
ISO カタログ ID | A2050N00CM03 |
ANSIカタログID | A2050N00CM03 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 5 |
[W] Cutting Width | 5 mm |
[W] Cutting Width | 0.197 in |
[RR] Corner Radius | 0.3 mm |
[RR] Corner Radius | 0.012 in |
ワーク材料
等級
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
"W"寸法の公差 | |||
メトリック | インチ | ||
幅 | 公差 | 幅 | 公差 |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
