A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Metric
A2™ Cut-Off Toolholder • Straight • Reinforced • Metric
製品番号1796965
ISO カタログ IDA2SCL2020K0426ANSIカタログIDA2SCL2020K0426
A2SC Metric Cut-Off toolholder - 100151369000
定価
$201.16/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1796965
メートル
インチ
製品番号1796965
Insert Size4
[CD] Cutting Depth 26 mm
[CD] Cutting Depth 1.0236 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter62 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter2.4409 in
[W] Groove Width 4 mm
[W] Groove Width 0.1575 in
[H] Shank Height 20 mm
[H] Shank Height 0.7874 in
[B] Shank Width 20 mm
[B] Shank Width 0.7874 in
[FS] Secondary F Dimension 18.3 mm
[FS] Secondary F Dimension 0.7205 in
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.9213 in
[LH] Head Length 42 mm
[LH] Head Length 1.65 in
[H2] Head Height 26.5 mm
[H2] Head Height 1.0433 in
[CDR] Reinforced Blade Radii32 mm
[CDR] Reinforced Blade Radii1.2598 in
Clamp Screw ID Drive SizeT30
ワーク材料
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
STA • 4x Straight Side Mount
1725301
KM63XMZ4XSTAR2020Y
KM63XMZ4XSTAR2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
STA • Single SQ Adapter
1850241
KM63XMZSTAR2020Y
KM63XMZSTAR2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
1855652
KM63XMZSTALF2020Y
KM63XMZSTALF2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
TA 45° Mount
1855665
KM63XMZ45TAR2020Y
KM63XMZ45TAR2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
TA 45° Mount
1855669
KM63XMZ45TALF2020Y
KM63XMZ45TALF2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
VDI Toolholder • VDI Form B2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
VDI Toolholder • VDI Form B4 • Left-Hand • Inverted • Short • Through Coolant • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
VDI Toolholder • VDI Form B5 • Right-Hand • Long • Through Coolant • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
1507673
A2040N00CF02
A2040N00CF02
KC5025
定価
/個
割引
価格
/個
1539704
A2040N00CF02
A2040N00CF02
KT315
定価
/個
割引
価格
/個
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
1589409
A2040N00CR02
A2040N00CR02
KC5025
定価
/個
割引
価格
/個
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
1726238
A2040N00CM02
A2040N00CM02
KC5025
定価
/個
割引
価格
/個
A2-L-CF • Cut Off Fine • Left Hand
1744586
A2040L06CF02
A2040L06CF02
KC5025
定価
/個
割引
価格
/個
A2-R-CF • Cut Off Fine • Right Hand
1744587
A2040R06CF02
A2040R06CF02
KC5025
定価
/個
割引
価格
/個
1793808
A2040N00CR02
A2040N00CR02
KT315
定価
/個
割引
価格
/個
A2-R-CR • Cut Off Rough • Right Hand
1793809
A2040R06CR03
A2040R06CR03
KC5025
定価
/個
割引
価格
/個
A2-R-CR • Cut Off Rough • Left Hand
1793810
A2040L06CR03
A2040L06CR03
KC5025
定価
/個
割引
価格
/個
A2-N-CL • Cut Off Low Feed • Neutral
4057660
A2040N00CL02
A2040N00CL02
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
MS1595
1094300
MS1595
MS1595
定価
/個
割引
価格
/個
KT30
1099676
KT30
KT30
定価
/個
割引
価格
/個
