*に類似する製品:
A4G-P-GMN
A4™溝入れおよび旋削インサート
製品番号4034802
ISO カタログ IDA4G094I2BP05GMNANSIカタログIDA4G094I2BP05GMN
- H Hardened Materials
製品番号 | 4034802 |
ISO カタログ ID | A4G094I2BP05GMN |
ANSIカタログID | A4G094I2BP05GMN |
Grade | KCU10 |
Insert Size | 2B |
[W] Cutting Width | 2.388 mm |
[W] Cutting Width | 0.094 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20 mm |
[LI] Insert Length | 0.787 in |
[T] Cuttg Depth | 1.9 mm |
[T] Cutting Depth | 0.075 in |
ワーク材料
- Hardened Materials
等級
KCU10
組成: 高性能多層PVDコーティングを施され、耐変形性に優れた非合金超硬母材の材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU10™はほとんどのワーク材の仕上げから一般加工までを幅広い切削速度と送り量で行うのに理想的な材種。向上した切れ刃の靭性と高速切削/送り量により、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄材料、超合金の加工に優れた力を発揮します。
特徴と利点
- Positive rake angle for improved cutting performance
- Precision ground cutting edge for increased accuracy and precision
- Consistent and repeatable cuts with the ± .001" (0.025mm) width tolerance
- Available in several Kennametal grades for optimal performance
- Availability in metric widths only to meet specific dimensional requirements
送りと速度を計算するソリューションを作成する
