A4 • Integral Toolholder • Through Coolant • Metric
製品番号7110746
ISO カタログ IDA4SML2020K0214CANSIカタログIDA4SML2020K0214C
A4 - Integral Toolholder - Through Coolant - Metric 7110746 - Kennametal
定価
$204.37/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
  • GroovingGrooving
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 7110746
メートル
インチ
製品番号7110746
Insert Size2
[CD] Cutting Depth 14 mm
[CD] Cutting Depth 0.5512 in
[W] Groove Width 2 mm
[W] Groove Width 0.0787 in
[H] Shank Height 20 mm
[H] Shank Height 0.7874 in
[H1] Cutting Height20 mm
[H1] Cutting Height0.7874 in
[H2] Head Height 33.3 mm
[H2] Head Height 1.311 in
[H3]Head Bottom Offset 5 mm
[H3]Head Bottom Offset 0.1969 in
[B] Shank Width 20 mm
[B] Shank Width 0.7874 in
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.9213 in
[F] F Dimension 20.06 mm
[F] F Dimension 0.7898 in
[FS] Secondary F Dimension 19.06 mm
[FS] Secondary F Dimension 0.7504 in
[LH] Head Length 33.85 mm
[LH] Head Length 1.3327 in
[CS] Coolant Supply SizeM8 X 1P
Clamp Screw ID Drive Size25IP
ワーク材料
使用法と用途
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • GroovingGrooving
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
STA • 4x Straight Side Mount
1725301
KM63XMZ4XSTAR2020Y
KM63XMZ4XSTAR2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
STA • Single SQ Adapter
1850241
KM63XMZSTAR2020Y
KM63XMZSTAR2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
1855652
KM63XMZSTALF2020Y
KM63XMZSTALF2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
TA 45° Mount
1855665
KM63XMZ45TAR2020Y
KM63XMZ45TAR2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
TA 45° Mount
1855669
KM63XMZ45TALF2020Y
KM63XMZ45TALF2020Y
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
VDI Toolholder • VDI Form B2 • Left-Hand • Short • Through Coolant • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
VDI Toolholder • VDI Form B4 • Left-Hand • Inverted • Short • Through Coolant • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
VDI Toolholder • VDI Form B5 • Right-Hand • Long • Through Coolant • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
A4™ Cut-off Insert • A4C-L-CF • Positive Rake • Molded • Left Hand
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Cut-off Insert • A4C-N-CF • Positive Rake • Molded • Neutral
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Cut-off Insert • A4C-R-CF • Positive Rake • Molded • Right Hand
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.004
1138315
170.004
170.004
定価
/個
割引
価格
/個
MS2091
1931147
MS2091
MS2091
定価
/個
割引
価格
/個
ASSEMBLE KEY WRENCH DWG 4120356 SW2.5
定価
/個
割引
価格
/個
K25IP
2050113
K25IP
K25IP
定価
/個
割引
価格
/個
M8 x 1.0P X 6 MM SCREW
2642714
190.761
190.761
定価
/個
割引
価格
/個
HARDWARE SCREW M5
3132357
MS1075
MS1075
定価
/個
割引
価格
/個
