successfully added to cart
    溝入れおよび旋削用A4™インサート
    溝入れおよび旋削用A4™インサート
    溝入れおよび旋削用A4™インサート
    溝入れおよび旋削用A4™インサート
    A4G-U-B
    溝入れおよび旋削用A4™インサート
    SAP Material Number 3176422
    ISO Catalog Number A4G379I10U1B
    ANSI Catalog Number A4G379I10U1B
    Grade K313
    Insert Size 10
    [W] Cutting Width 9.6270
    [W] Cutting Width .3790
    [RR] Corner Radius 0.4000
    [RR] Corner Radius .0160
    [LI] Insert Length 30.3000
    [LI] Insert Length 1.193
    [T] Cuttg Depth 8.1000
    [T] Cutting Depth .3190
    N
    S
    • K1025
      組成:バインダ中含で中程度の硬さを持つ非合金、WC/Co微粒子材種アプリケーション:不利な条件下での耐熱合金、チタン、非鉄材料のワーク材加工向けです。
      M
      K
      N
      S
    • K313
      組成:バインダ低含で高硬度の非合金、WC/Co微粒子材種アプリケーション:切れ刃の強度が非常に高く耐磨耗性に優れているため、チタン、鋳鉄、オーステナイト系ステンレス鋼、非鉄金属、非金属、およびほとんどすべての耐熱合金の加工に最適です。熱変形と境界磨耗への優れた耐性があります。くぼみや傷を最小限に抑えるよう十分に調整された微粒子構造により、長寿命と信頼性を実現します。
      N
      S
    • KC5025
      組成:強靭で超微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD AlTiNコーティング材種アプリケーション:ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の一般加工用です。切削速度は低速から中速まで可能で、断続切削や高送り量にも対応します。
      P
      M
      K
      N
      S
    • KCK20
      組成:靭性が高いMTCVD-TICN-Al2O3コーティングが施された耐磨耗性母材アプリケーション:KCK20材種は、コーティングの密着性と切れ刃の強度を最大化するように特別に設計されており、ねずみ鋳鉄およびダクタイル鋳鉄の湿式断続切削に最適な材種となっています。この材種は仕上げから粗加工に至る広範囲のアプリケーションで利用でき、強度と信頼性が要求されるあらゆる場合において生産性を最大限に向上させます。
      P
      K
    • KCU25
      旋削加工 組成:硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
      旋削加工 アプリケーション:KCU25材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高送り量に対応します。
      穴あけ加工 組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと強靱な超硬母材が組み合わされています。
      穴あけ加工 アプリケーション: 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の第1選択です。 幅広い加工条件において、適切な耐変形性、優れた切れ刃強度、突出した耐磨耗性を発揮し、非常に高い信頼性を保ちながら高い生産性が見込めます。
      P
      M
      K
      N
      S
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
