Beyond™ Evolution™ • 突っ切りインサート • CMブレーカー形状 • メトリック
溝入れ加工および突っ切り加工 • 超硬インサート
製品番号5533519
ISO カタログ IDEC014M1BL06CM02ANSIカタログIDEC014M1BL06CM02
Beyond™ Evolution™ EC014M1BL06CM02 Cut-Off Insert 5533519 - Kennametal
定価
$17.68/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5533519
メートル
インチ
製品番号5533519
GradeKCU25
Insert Size1B
[W] Cutting Width 1.4 mm
[W] Cutting Width 0.055 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.05 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance0.002 in
[LI] Insert Length 9 mm
[LI] Insert Length 0.355 in
Cutting Edge Angle Left Hand6
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius 0.008 in
ワーク材料
等級
KCU25
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
  • Ultimate solution in edge stability
  • Leverage for interrupted cuts or hardened surface materials (skin)
  • First choice for cast iron
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Blade • Double Ended
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Through Coolant • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Front Clamp • Through Coolant • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
