*に類似する製品:
Beyond™ Evolution™ • 一体型ボーリングバー • スルークーラント
溝入れ加工および突っ切り加工
製品番号5980627
ISO カタログ IDA16MEVEML1F07MANSIカタログIDA16MEVEML1F07M
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Facing
I.D. Grooving
製品番号 | 5980627 |
ISO カタログ ID | A16MEVEML1F07M |
ANSIカタログID | A16MEVEML1F07M |
Insert Size | 1F |
[CD] Cutting Depth | 7 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.276 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.63 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 20 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.787 in |
[L1] Tool Length | 150 mm |
[L1] Tool Length | 5.906 in |
[F] F Dimension | 11.06 mm |
[F] F Dimension | 0.436 in |
[L4] Maximum Boring Depth | 32 mm |
[L4] Maximum Boring Depth | 1.26 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPTF |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.16 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T15 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
I.D. Facing
I.D. Grooving
特徴と利点
- 内径溝入れ加工に使用
- サポートを最大化
- スルークーラント機能搭載鋼ボーリングバー
送りと速度を計算するソリューションを作成する
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
ねじ | ねじ | トルク | レンチ | レンチ | |||
型番 | 注文番号 | Nm | in.lbs. | ねじ | レンチ寸ク | 型番 | 注文番号 |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
