CCGW-MT
スクリューオンインサート
製品番号5330140
ISO カタログ IDCCGW120408S01015MTASIカタログIDCCGW432S0415MT
Screw-On CCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330140 - Kennametal
定価
$121.67/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330140
メートル
インチ
製品番号5330140
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.216 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.15 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.124 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCLC 95°
1097820
SCLCR2020K12
SCLCR2020K12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC 95°
1097822
SCLCR2525M12
SCLCR2525M12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC 95°
1097965
SCLCL2020K12
SCLCL2020K12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC 95°
1097967
SCLCL2525M12
SCLCL2525M12
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLC 95°
1098268
A25TSCLCR12
A25TSCLCR12
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLC 95°
1098272
A25TSCLCL12
A25TSCLCL12
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLC 95°
1098280
A32TSCLCR12
A32TSCLCR12
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLC 95°
1098282
A32TSCLCL12
A32TSCLCL12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1098544
SCLCR12CA12
SCLCR12CA12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1098732
SCLCL12CA12
SCLCL12CA12
定価
/個
割引
価格
/個
