CCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号3751576
ISO カタログ IDCCMT120408LFASIカタログIDCCMT432LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3751576 - Kennametal
定価
$37.46/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
代替品 Screw-On Inserts
代替品
Screw-On Inserts7088287 詳細を確認する
Drawings for 3751576
メートル
インチ
製品番号3751576
ASIカタログIDCCMT432LF
GradeKCP25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCLC 95°
1097820
SCLCR2020K12
SCLCR2020K12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC 95°
1097822
SCLCR2525M12
SCLCR2525M12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC 95°
1097965
SCLCL2020K12
SCLCL2020K12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC 95°
1097967
SCLCL2525M12
SCLCL2525M12
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLC 95°
1098268
A25TSCLCR12
A25TSCLCR12
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLC 95°
1098272
A25TSCLCL12
A25TSCLCL12
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLC 95°
1098280
A32TSCLCR12
A32TSCLCR12
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLC 95°
1098282
A32TSCLCL12
A32TSCLCL12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1098544
SCLCR12CA12
SCLCR12CA12
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1098732
SCLCL12CA12
SCLCL12CA12
定価
/個
割引
価格
/個
