CCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号3760257
ISO カタログ IDCCMT09T308LFASIカタログIDCCMT3252LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3760257 - Kennametal
定価
$38.63/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 3760257
メートル
インチ
製品番号3760257
ASIカタログIDCCMT3252LF
GradeKCM35
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
定価
/個
割引
価格
/個
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
定価
/個
割引
価格
/個
