CCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号5698214
ISO カタログ IDCCMT060204LFASIカタログIDCCMT2151LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698214 - Kennametal
定価
$28.64/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5698214
メートル
インチ
製品番号5698214
ASIカタログIDCCMT2151LF
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.9 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1142 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
ワーク材料
等級
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
定価
/個
割引
価格
/個
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
定価
/個
割引
価格
/個
