CCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号5698216
ISO カタログ IDCCMT09T308LFASIカタログIDCCMT3252LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698216 - Kennametal
定価
$33.45/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5698216
メートル
インチ
製品番号5698216
ASIカタログIDCCMT3252LF
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
定価
/個
割引
価格
/個
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
定価
/個
割引
価格
/個
