successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$109.35 /pkg. (pkg. of 5)
Your price::
Qty
      スクリューオンインサート
      スクリューオンインサート
      スクリューオンインサート
      スクリューオンインサート
      CCMT-MF
      スクリューオンインサート
      SAP Material Number 5388033
      ISO Catalog Number CCMT09T308MF
      ANSI Catalog Number CCMT3252MF
      Grade KCP10B
      [D] Insert IC Size 9.5250
      [D] Insert IC Size .3750
      [L10] Insert Cutting Edge Length 9.6720
      [L10] Insert Cutting Edge Length .3808
      [S] Insert Thickness 3.9690
      [S] Insert Thickness .1563
      [Rε] Corner Radius 0.8000
      [Rε] Corner Radius .0312
      [D1] Insert Hole Size 4.4000
      [D1] Insert Hole Size .1732
      • 複数の被削材グループにおいて仕上げおよび中加工のアプリケーションに使用する汎用性の高いブレーカー形状
      • Beyond™ Drive™材種を含む
      • KC5025
        組成:強靭で超微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD AlTiNコーティング材種アプリケーション:ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の一般加工用です。切削速度は低速から中速まで可能で、断続切削や高送り量にも対応します。
      • KCK15
        組成:厚いMTCVD TiCN-Al2O3層を持つ多層コーティングを施した鋳鉄専用超硬母材アプリケーション:ねずみ鋳鉄およびダクタイル鋳鉄の高速切削加工用において、安定した性能を提供します。この母材設計により、高速でインサートの長時間連続切削が可能となり、また変形を最小限に抑えます。厚いCVDコーティングおよびポストコーティング処理は優れた耐磨耗性を実現し、長く安定した工具寿命を確保しています。連続および軽断続切削の両方に対応することができます。
      • KCK15B
        組成:厚いMTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN層による多層コーティングを施した、鋳鉄の加工用に特別に設計された超硬母材アプリケーション:ねずみ鋳鉄とダクタイル鋳鉄の高速加工において、一貫した性能を発揮します。母材設計によって、インサートは高速切削でも変形を最小限に抑えて長時間使用可能です。厚いCVDコーティングとポストコーティングは、優れた耐磨耗性を実現し、長く一貫した工具寿命を確保します。連続および軽断続切削の両方に対応することができます。
      • KCK20
        組成:靭性が高いMTCVD-TICN-Al2O3コーティングが施された耐磨耗性母材アプリケーション:KCK20材種は、コーティングの密着性と切れ刃の強度を最大化するように特別に設計されており、ねずみ鋳鉄およびダクタイル鋳鉄の湿式断続切削に最適な材種となっています。この材種は仕上げから粗加工に至る広範囲のアプリケーションで利用でき、強度と信頼性が要求されるあらゆる場合において生産性を最大限に向上させます。
      • KCK20B
        組成:靭性が高く、耐磨耗性母材に被覆されたMTCVD-TICN-Al2O3-TiOCNコーティングアプリケーション:KCK20材種は、コーティングの密着性と切れ刃の強度を最大化するように特別に設計されており、ねずみ鋳鉄およびダクタイル鋳鉄の湿式断続切削に最適な材種となっています。この材種は仕上げから粗加工に至る広範囲のアプリケーションで利用でき、強度と信頼性が要求されるあらゆる場合において生産性を最大限に向上します。
      • KCM15
        組成:多層MTCVD-TiCN-Al2O3コーティングを持つ超硬材種アプリケーション:オーステナイト系ステンレス鋼の仕上げから中切削までの加工を高速で行う場合に最適な材種で、P20~25の範囲にある幅広い鋼のアプリケーションに対応します。KCM15材種と独自の形状を組み合わせて設計することで、境界磨耗に対して耐性を持たせバリの形成を最小限に抑えています。ポストコーティングによってコーティングの応力が低減し、コーティングの密着性が向上します。そして、マイクロチッピングと構成刃先が最小限に抑えられ、ワーク材の仕上がりが向上します。
      • KCM15B
        組成:多層構造MTCVD-TiCN-Al2O3コーティングを持つ超硬材種アプリケーション:オーステナイト系ステンレス鋼の仕上げから中切削に至るまでの高速加工に最適な材種で、P20<ENdash/>25の範囲で鋼の幅広いアプリケーションに利用可能です。KCM15材種はユニークなブレーカー形状と相まって、境界摩耗を起こしにくく、バリの発生を最小限に抑えるよう設計されています。ポストコーティングによってコーティングの応力が緩和され、被膜の密着性が向上し、マイクロチッピングと構成刃先が最小限に抑えられ、ワーク材の仕上げを向上します。
      • KCM25
        組成:TiN-MT-TiCN-Al2O3層から成る多層CVDコーティングが施された、強靭な高コバルト超硬母材アプリケーション:このCVDコーティング材種は、中程度の切削速度および送り量でのオーステナイト系ステンレス鋼の一般加工用に設計されています。KCM25材種のインサートをステンレス鋼の加工に利用した場合、他の追随を許さないレベルの靭性、構成刃先に対する耐性、耐磨耗性を実現します。
      • KCM25B
        組成:多層構造MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCNコーティングを施した超硬材種アプリケーション:オーステナイト系ステンレス鋼の仕上げから中切削に至るまでの高速加工に最適な材種で、P20<ENdash/>25の範囲で鋼の幅広いアプリケーションに利用可能です。KCM15材種はユニークなブレーカー形状と相まって、境界摩耗を起こしにくく、バリの発生を最小限に抑えるよう設計されています。ポストコーティングによってコーティングの応力が緩和され、被膜の密着性が向上し、マイクロチッピングと構成刃先が最小限に抑えられ、ワーク材の仕上げを向上します。
      • KCM35
        組成:多層TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVDコーティングを施した非常に強靭な母材アプリケーション:KCM35材種は、最も厳しいステンレス鋳鋼の機械加工アプリケーション用に設計されています。母材は頻繁な断続加工に耐え、コーティングは長い工具寿命に必要な耐磨耗性を実現しています。切削速度が遅い場合でも、研磨加工された表面によって構成刃先に対する耐性があります。KCM35材種は、高送り量および大きい切込み量に適したインサートサイズと形状で利用することができます。
      • KCM35B
        組成:非常に強靭な母材に被覆された、多層TiN-MT-TiCN-Al2O3-TiOCN CVDコーティングアプリケーション:KCM35材種は、最も過酷な鋳造ステンレス鋼加工アプリケーションに対応するよう設計されています。この母材は頻繁な断続加工にも強く、長寿命に必要な耐磨耗性を保証します。研磨された表面により、低切削速度でも構成刃先を抑制します。KCM35材種は、高い送り量と大きい切込み量に適切なインサートのサイズとブレーカー形状をご用意しています。
      • KCP10
        組成:耐磨耗性を最大限に発揮するために、厚いMTCVD-TiCN-Al2O3コーティングを備えた特別に設計された高コバルトの超硬材種アプリケーション:ほとんどの鋼、フェライト系、マルテンサイト系、およびPHステンレス鋼、鋳鉄を含むさまざまなワーク材の仕上げから中切削に至るまでの加工に最適な材種です。高コバルトの母材は耐変形性と切れ刃の靭性をバランスよく提供します。また同時に、厚いコーティング層によって高速切削加工に適した卓越した耐磨耗性と耐すくい面磨耗性を実現しています。スムーズなコーティングは構成刃先とマイクロチッピングに対する優れた耐性を備え、素晴らしい表面仕上げを実現します。
      • KCP10B
        組成:特別に設計された高コバルトの超硬材種で、厚いMTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCNコーティングにより、耐磨耗性を最大限に発揮します。アプリケーション:ほとんどの鋼、フェライト系、マルテンサイト系、PHステンレス鋼、および鋳鉄を含むさまざまなワーク材の仕上げから中切削に至るまでの加工に最適な材種。高コバルトの母材は耐変形性と切れ刃の靭性をバランスよく提供します。また同時に、厚いコーティング層によって高速切削加工に適した卓越した耐摩耗性と耐クレーター磨耗性を実現しています。スムーズなコーティングは構成刃先とマイクロチッピングに対する耐性を備え、素晴らしい表面仕上げとなっています。
      • KCP25
        組成:卓越した層間密着性を持つ新設計の多層MTCVD-TiCN-Al2O3コーティングを備えた、強靭な高コバルト材種アプリケーション:最高の汎用旋削加工用材種であり、ほとんどの鋼、フェライト系、およびマルテンサイト系ステンレス鋼に利用可能です。適切な母材設計を施すことによって、卓越したインサート切れ刃強度とともに適度な耐変形性を確保しています。コーティング層は、様々な加工条件で優れた耐磨耗性を発揮しています。また、ポストコーティング処理によってマイクロチッピングが最小限に抑えられ、コーティングの母材への密着性が向上しています。 その結果、工具寿命が長くなりワーク材の仕上げもさらに良くなります。
      • KCP25B
        組成:卓越した層間密着性を持つ新設計の多層MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCNコーティングを備えた、強靭な高コバルト材種。アプリケーション:最適な汎用旋削加工用材種であり、ほとんどの鋼、フェライト系およびマルテンサイト系ステンレス鋼に利用可能です。適切な母材設計を施すことによって、卓越したインサート切れ刃強度とともに適度な耐変形性を確保しています。コーティング層が、幅広い加工条件で良好な耐磨耗性を発揮し、また、ポストコーティングによってマイクロチッピングが最小限に抑えられ、コーティングの母材への密着性が向上します。その結果、工具寿命が長くなり被削材の仕上げもさらに改善しています。
      • KCP30
        組成:高性能の多層TiN-MT-TiCN-Al2O3コーティングを備えた、新設計の強靭な高コバルト超硬材種アプリケーション:あらゆる炭素鋼、合金鋼、およびステンレス鋼の中切削から粗加工用です。適切な母材設計により、このアプリケーションに必要な優れたインサート強度を実現しています。また、多層コーティングがインサートの耐磨耗性を高め、工具寿命を向上させています。
      • KCU25
        旋削加工 組成:硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
        旋削加工 アプリケーション:KCU25材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高送り量に対応します。
        穴あけ加工 組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと強靱な超硬母材が組み合わされています。
        穴あけ加工 アプリケーション: 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の第1選択です。 幅広い加工条件において、適切な耐変形性、優れた切れ刃強度、突出した耐磨耗性を発揮し、非常に高い信頼性を保ちながら高い生産性が見込めます。
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
