No Items in Cart
日本語
コロナウィルスCOVID-19: ケナメタルの対応について
Kenloc™インサート
Kenloc™インサート
Kenloc™インサート
Kenloc™インサート
ロウ付けPcBNインサート
Kenloc™インサート
SAP Material Number 2425989
ISO Catalog Number CNGA120404EMT
ANSI Catalog Number CNGA431EMT
Grade KB9610
[D] Insert IC Size 12.7000
[D] Insert IC Size .5000
[L10] Insert Cutting Edge Length 12.8960
[L10] Insert Cutting Edge Length .5077
[S] Insert Thickness 4.7600
[S] Insert Thickness .1875
[Rε] Corner Radius 0.4000
[Rε] Corner Radius .0156
H
K
  • PcBN tipped insert.
  • Designed for hard turning applications.
  • KB5630 can also be applied for roughing to finishing in interrupted cuts on hardened steels (>45 HRC) and on gray cast iron, chilled irons, high chrome alloyed steels, high temp alloys and sintered powder metals.
  • KB1345
    組成:超硬インサートに、高CBN含有のPCBNチップをロウ付けした材種アプリケーション:完全にパーライト化されたねずみ鋳鉄、チルド鋳鉄、高クロム合金鋼、焼結粉末金属の粗加工から仕上げまで、および硬化鋼(HRC 45超)の重切削に使用します。チルド鋳鉄および完全にパーライト化された鋳鉄の仕上げにも使用します。ロウ付けPCBNインサートは、ボーリングアプリケーションに最適なポジのすくい形状を含め、幅広いインサートスタイルをご用意しています。
    K
  • KB1610
    組成:超硬インサートに、低CBN含量のPCBNチップをロウ付けした材種アプリケーション:最適な表面仕上げが必要な硬化鋼(HRC 45超)へのスムーズな切削の精密仕上げ用に設計されています。軸受鋼、冷間および熱間加工の工具鋼、ハイス、ダイス鋼、焼入れ鋼、浸炭硬化鋼と窒化鋼、および一部のハードコーティングに使用します。軟質鋼には使用しないでください。
    H
  • KB1625
    組成:超硬インサートに、中CBN含有のPCBNチップをロウ付けした材種アプリケーション:最適な表面仕上げが必要な硬化鋼(HRC 45超)への粗加工から仕上げ用に設計されています。軸受鋼、冷間および熱間加工の工具鋼、ハイス、ダイス鋼、焼入れ鋼、浸炭硬化鋼と窒化鋼、および一部のハードコーティングの連続切削と断続切削に使用することができます。
    H
  • KB1630
    組成:超硬インサートに、高CBN含有のPCBNチップをロウ付けした材種アプリケーション:硬化鋼(HRC 45超)への断続切削での粗加工から仕上げ用に設計されています。ねずみ鋳鉄、チルド鋳鉄、高クロム合金鋼、および焼結粉末金属にも適用することができます。ロウ付けPCBNインサートは、ボーリングアプリケーションに最適なポジのすくい形状を含め、幅広いインサートスタイルをご用意しています。
    H
  • KB5610
    組成:耐磨耗性を強化した、PVD-TiAlNコーティングの低PCBN含量材種アプリケーション:硬化鋼(HRC 45超)の精密加工用に設計されています。PVDコーティングは耐磨耗性を向上し、優れた表面仕上げ品質を実現します。軸受鋼、冷間および熱間加工の工具鋼、ハイス、ダイス鋼、焼入れ鋼、浸炭硬化鋼と窒化鋼、および一部のハードコーティングに効果的に使用することができます。さまざまな刃先処理、インサートスタイル、およびワイパー形状のマルチチップ形式でご用意しています。
    H
  • KB5625
    組成:PVD TiAlNコーティングが施された中含量のPCBNチップを、超硬インサートにロウ付けした材種アプリケーション:硬化鋼(HRC 45超)の粗加工から仕上げ用に設計されています。軸受鋼、冷間および熱間加工の工具鋼、ハイス、ダイス鋼、焼入れ鋼、浸炭硬化鋼と窒化鋼、および一部のハードコーティングに使用します。
    H
  • KB5630
    組成:耐磨耗性を強化した、PVD AlTiNコーティングの高PCBN含量材種アプリケーション:焼結バルブシート材、粉末冶金工具鋼、および硬度の高い高合金鋳鉄などの研磨性の高いワーク材や硬化鋼(HRC 45超)における、粗加工から仕上げ用に設計されています。PVDコーティングにより、耐すくい面磨耗が実現し、チッピングに対する耐性が向上します。ロウ付けPCBNインサートは、ボーリングアプリケーションに最適なポジのすくい形状を含め、幅広いインサートスタイルをご用意しています。
    H
  • KB9610
    組成:有害なクレーター磨耗から保護するためのTiN/Al2O3/TiCN
    CVD付き低含量PCBN材種。
    用途:KB9610材種は硬化鋼(48 HRC超)の精密加工用に設計されており、
    硬い鋼ほどよりよい加工品質を発揮。KB9610
    は軸受鋼、熱間・冷間加工工具軸、
    窒化鋼、および一部の硬質コーティングに効果的に対応。軟質鋼には使用しないこと。
    最適な結果を得るには、外径加工にネガのすくい工具、
    内径加工にポジの工具を適用。KB9610材種は、刃先処理の幅が
    非常に広く2種類のワイパー形状がある
    マルチチップ形式で利用可能。
  • KBH10
    Composition: A low content PcBN grade with a patented binder structure.
    Application:Designed for the precision machining of hardened steels (>45 HRC).  It can be effectively applied on bearing steels, hot and cold work tool steels, high speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings.  Available in a multi-tip format with a wide range of edge preps, insert styles, and wiper geometries.
    H
  • KBH20
    組成: 耐摩耗性を強化した、PVD TiN/AlTiNコーティングの低PcBN含量材種。
    アプリケーション: KBH20™は、連続加工から軽度に断続的な加工のアプリケーションに最適なPcBN重旋削用材種です。その構造とさまざまな刃先処理により、繰り返し精度の高いワーク材公差、優れた表面仕上げ、および表面の完全性を実現します。代表的なアプリケーションには、ギヤ、シャフト、その他の駆動系部品などの焼入れ部品があります。
    H
