CNGA-MT
Kenloc™インサート
製品番号5330833
ISO カタログ IDCNGA120412S01225MTASIカタログIDCNGA433S0525MT
Kenloc™ CNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330833 - Kennametal
定価
$133.54/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330833
メートル
インチ
製品番号5330833
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.16 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.124 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
A-MCLN -5°
1016456
A16TMCLNR4
A16TMCLNR4
定価
/個
割引
価格
/個
1023224
KM32TSMCLNR12
KM32TSMCLNR12
定価
/個
割引
価格
/個
1023228
KM32TSMCLNL12
KM32TSMCLNL12
定価
/個
割引
価格
/個
1023729
KM32TSS25EMCLNR12
KM32TSS25EMCLNR12
定価
/個
割引
価格
/個
1023841
KM32TSS25EMCLNL12
KM32TSS25EMCLNL12
定価
/個
割引
価格
/個
1023866
KM32TSS25GMCLNR12
KM32TSS25GMCLNR12
定価
/個
割引
価格
/個
M Clamping Holder W1.00 L5.00
1083005
MCLNR164C
MCLNR164C
定価
/個
割引
価格
/個
1095299
H32DCLNL4W
H32DCLNL4W
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095308
H16MCLNR4
H16MCLNR4
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095309
H16MCLNL4
H16MCLNL4
定価
/個
割引
価格
/個
