CNMM-RH
Kenloc™ インサート
製品番号5698167
ISO カタログ IDCNMM190616RHASIカタログIDCNMM644RH
Kenloc™ CNMM ISO/ANSI Turning Insert 5698167 - Kennametal
定価
$58.40/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
代替品 Kenloc™ Inserts
代替品
Kenloc™ Inserts7088891 詳細を確認する
Drawings for 5698167
メートル
インチ
製品番号5698167
ASIカタログIDCNMM644RH
GradeKCP25B
[D] Insert IC Size19.05 mm
[D] Insert IC Size0.75 in
[L10] Insert Cutting Edge Length19.344 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.7616 in
[S] Insert Thickness6.35 mm
[S] Insert Thickness0.25 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius 0.063 in
[D1] Insert Hole Size 7.93 mm
[D1] Insert Hole Size 0.3125 in
ワーク材料
等級
KCP25B
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
特徴と利点
  • 重切削粗加工または要件の厳しい断続切削に適した超強力な切れ刃
  • Beyond™ Drive™材種を含む
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
H-MCKN 15°
1095291
H40MCKNR6
H40MCKNR6
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095476
H32MCLNR6
H32MCLNR6
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095477
H32MCLNL6
H32MCLNL6
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095550
H40MCLNR6
H40MCLNR6
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095551
H40MCLNL6
H40MCLNL6
定価
/個
割引
価格
/個
MCLN -5°
1096073
MCLNR166D
MCLNR166D
定価
/個
割引
価格
/個
MCLN -5°
1096077
MCLNR206D
MCLNR206D
定価
/個
割引
価格
/個
MCLN -5°
1096081
MCLNR246D
MCLNR246D
定価
/個
割引
価格
/個
MCLN -5°
1096082
MCLNR246E
MCLNR246E
定価
/個
割引
価格
/個
MCLN -5°
1096095
MCLNL166D
MCLNL166D
定価
/個
割引
価格
/個
