CPGW-M
Screw-On Inserts
製品番号6906722
ISO カタログ IDCPGW060204S01015MASIカタログIDCPGW2151S0415M
CPGW Turning - 6906722 - Kennametal
定価
$122.86/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 6906722
メートル
インチ
製品番号6906722
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCFP 0°
1082671
SCFPR08CA06
SCFPR08CA06
定価
/個
割引
価格
/個
SCSP 45°
1086536
SCSPR08CA06
SCSPR08CA06
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLP -5°
1094669
A06MSCLPR2
A06MSCLPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLP -5°
1094670
A06MSCLPL2
A06MSCLPL2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLP -5°
1094671
A08RSCLPR2
A08RSCLPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLP -5°
1094672
A08RSCLPL2
A08RSCLPL2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLP -5°
1094673
A10SSCLPR2
A10SSCLPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCLP -5°
1094674
A10SSCLPL2
A10SSCLPL2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCFP 0°
1094725
A06MSCFPR2
A06MSCFPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SCFP 0°
1094726
A06MSCFPL2
A06MSCFPL2
定価
/個
割引
価格
/個
