DCGW-MT
スクリューオンインサート
製品番号5330144
ISO カタログ IDDCGW11T302S01225MTASIカタログIDDCGW32505S0525MT
Screw-On DCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330144 - Kennametal
定価
$145.86/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330144
メートル
インチ
製品番号5330144
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.628 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4578 in
[S] Insert Thickness3.989 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[Leff] Insert Effective Cut Length2.727 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.1074 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SDJC -3°
1094525
SDJCR083
SDJCR083
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094526
SDJCL083
SDJCL083
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094527
SDJCR103
SDJCR103
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094528
SDJCL103
SDJCL103
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094529
SDJCR123
SDJCR123
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094530
SDJCL123
SDJCL123
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094531
SDJCR163
SDJCR163
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094532
SDJCL163
SDJCL163
定価
/個
割引
価格
/個
SDAC 0°
1094599
SDACR103B
SDACR103B
定価
/個
割引
価格
/個
SDAC 0°
1094600
SDACL103B
SDACL103B
定価
/個
割引
価格
/個
