DFR Whistle Notch(WD)シャンク • 3 x D
Drill Fix™ DFR™本体
製品番号1799055
ISO カタログ IDDFR200R3WD32MANSIカタログIDDFR200R3WD32M
DFR 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1799055 - Kennametal
定価
$581.04/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した入口穴あけ加工:傾斜した入口
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • 穴あけ加工:Xオフセット穴あけ加工:Xオフセット
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
  • シャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付きシャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付き
  • スルークーラント:径方向:スローアウェイドリルスルークーラント:径方向:スローアウェイドリル
  • 穴あけ加工:止まり穴穴あけ加工:止まり穴
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1799055
メートル
インチ
製品番号1799055
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D1] Drill Diameter M 20 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7874 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum21 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.8268 in
[L1] Insert Gage Length 92.447 mm
[L1] Insert Gage Length 3.6397 in
[L4] Maximum Drilling Depth 60 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.3622 in
[L5] Drill Point Length0.618 mm
[L5] Drill Point Length0.0243 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.2835 in
Gage InsertDFR0302.
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
特徴と利点
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer high stability and feed rates at smaller sizes
  • X-offset design allows for diameter size adjustment on turning machines and optimizes tolerances on machining centers
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
Dimensions • DFR Whistle Notch(WD)シャンク
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
定価
/個
割引
価格
/個
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
定価
/個
割引
価格
/個
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806435
DFR030204GD
DFR030204GD
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015439
DFR030204MD
DFR030204MD
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065557
DFR030204LD
DFR030204LD
KCU40
定価
/個
割引
価格
/個
5065558
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU40
定価
/個
割引
価格
/個
5065559
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU40
定価
/個
割引
価格
/個
5067312
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5067313
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5068268
DFR030204GD
DFR030204GD
KCPK10
定価
/個
割引
価格
/個
5533632
DFR030204LD
DFR030204LD
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
7064639
DFR030204MD
DFR030204MD
KCMS35
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
192.416
1134246
192.416
192.416
定価
/個
割引
価格
/個
170.023 (DT7)
1138413
170.023
170.023
定価
/個
割引
価格
/個
