DFSP Whistle Notch WDシャンク • 3 x D
Drill Fix™ DFSP™本体
製品番号5689644
ISO カタログ IDDFSP220R3WD32MANSIカタログIDDFSP220R3WD32M
DFSP 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5689644 - Kennametal
定価
$572.24/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した入口穴あけ加工:傾斜した入口
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • 穴あけ加工:Xオフセット穴あけ加工:Xオフセット
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
  • シャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付きシャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付き
  • スルークーラント:径方向:スローアウェイドリルスルークーラント:径方向:スローアウェイドリル
  • 穴あけ加工:止まり穴穴あけ加工:止まり穴
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5689644
メートル
インチ
製品番号5689644
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D1] Drill Diameter M 22 mm
[D1] Drill Diameter M 0.8661 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum23 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.9055 in
[L1] Insert Gage Length 98 mm
[L1] Insert Gage Length 3.8583 in
[L4] Maximum Drilling Depth 66 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.598 in
[L5] Drill Point Length0.432 mm
[L5] Drill Point Length0.017 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.2835 in
Gage InsertSPGX0703.
Gage Insert 2DFT05T3.
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
特徴と利点
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
定価
/個
割引
価格
/個
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
定価
/個
割引
価格
/個
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157964
DFT05T308LD
DFT05T308LD
KC720
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157970
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC720
定価
/個
割引
価格
/個
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157975
SPGT070304MDT
SPGT070304MDT
KC720
定価
/個
割引
価格
/個
SPHX-R22
1192535
SPHX070304R22
SPHX070304R22
KM1
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1192662
WOGX05T30824
DFT05T308GD
CS5
定価
/個
割引
価格
/個
1713513
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804784
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KMF
定価
/個
割引
価格
/個
1804829
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
1817788
SPGX07030431
SPGX07030431
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848597
SPGX070304RHP
SPGX070304RHP
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
定価
/個
割引
価格
/個
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
定価
/個
割引
価格
/個
170.028 (DT8)
1138465
170.028
170.028
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.491
3124549
193.491
193.491
定価
/個
割引
価格
/個
