DNGA-MT
Kenloc™インサート
製品番号5330837
ISO カタログ IDDNGA150404S01225MTASIカタログIDDNGA431S0525MT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330837 - Kennametal
定価
$125.98/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330837
メートル
インチ
製品番号5330837
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
MDJN -3°
1016454
MDJNR204D
MDJNR204D
定価
/個
割引
価格
/個
1023938
KM32TSS25GMDUNR15
KM32TSS25GMDUNR15
定価
/個
割引
価格
/個
H-MDUN -3°
1095334
H20MDUNR4
H20MDUNR4
定価
/個
割引
価格
/個
H-MDUN -3°
1095335
H20MDUNL4
H20MDUNL4
定価
/個
割引
価格
/個
H-MDPN 27.5°
1095383
H24MDPNR4
H24MDPNR4
定価
/個
割引
価格
/個
H-MDUN -3°
1095388
H24MDUNR4
H24MDUNR4
定価
/個
割引
価格
/個
H-MDUN -3°
1095389
H24MDUNL4
H24MDUNL4
定価
/個
割引
価格
/個
H-MDUN -3°
1095436
H28MDUNR4
H28MDUNR4
定価
/個
割引
価格
/個
H-MDUN -3°
1095437
H28MDUNL4
H28MDUNL4
定価
/個
割引
価格
/個
