DNGA-MT
Kenloc™インサート
製品番号5330852
ISO カタログ IDDNGA150608S01735MTASIカタログIDDNGA442S0735MT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330852 - Kennametal
定価
$125.98/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330852
メートル
インチ
製品番号5330852
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[S] Insert Thickness6.37 mm
[S] Insert Thickness0.2508 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
MDPN 62° 30' - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1022560
KM32TSMDPNN1506
KM32TSMDPNN1506
定価
/個
割引
価格
/個
MDJN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023232
KM32TSMDJNR1506
KM32TSMDJNR1506
定価
/個
割引
価格
/個
MDQN 107° 30' - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023233
KM32TSMDQNR1506
KM32TSMDQNR1506
定価
/個
割引
価格
/個
1023275
KM32TSMDJNL1506
KM32TSMDJNL1506
定価
/個
割引
価格
/個
1023276
KM32TSMDQNL1506
KM32TSMDQNL1506
定価
/個
割引
価格
/個
MDUN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023277
KM32TSMDUNL1506
KM32TSMDUNL1506
定価
/個
割引
価格
/個
A-MDUN 93°
1098104
A32SMDUNR15
A32SMDUNR15
定価
/個
割引
価格
/個
A-MDUN 93°
1098105
A32SMDUNL15
A32SMDUNL15
定価
/個
割引
価格
/個
A-MDUN 93°
1098106
A40TMDUNR15
A40TMDUNR15
定価
/個
割引
価格
/個
