Dodeka™高フィード15° • シェルミル • メトリック
複数の被削材向けのフェイスミーリングカッター
製品番号4042535
ISO カタログ IDKSHRHF100B08RS15HN09ANSIカタログIDKSHRHF100B08RS15HN09
Dodeka™ High-Feed 15° - Shell Mill - Metric 4042535 - Kennametal
定価
$1,240.09/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4042535
メートル
インチ
製品番号4042535
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter117.856 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.64 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D6] Hub Diameter 80 mm
[D6] Hub Diameter 3.1496 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.9684 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.21 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.087 in
Number of Inserts8
Weight Kilograms1.89
Max RPM5900
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 内部クーラント供給。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
3331174
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-HD • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
3556331
HNGJ0905ANSNHD
HNGJ535ANSNHD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.492
3121225
193.492
193.492
定価
/個
割引
価格
/個
MS2189C
3450356
MS2189C
MS2189C
定価
/個
割引
価格
/個
