Dodeka™高フィード15° • シェルミル • メトリック
複数の被削材向けのフェイスミーリングカッター
製品番号4042537
ISO カタログ IDKSHRHF160C12RS15HN09ANSIカタログIDKSHRHF160C12RS15HN09
Dodeka™ High-Feed 15° - Shell Mill - Metric 4042537 - Kennametal
定価
$1,860.14/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4042537
メートル
インチ
製品番号4042537
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.2992 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter177.94 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter7.005 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D4] Bolt Circle 466.7 mm
[D4] Bolt Circle 32.626 in
[D6] Hub Diameter 110 mm
[D6] Hub Diameter 4.331 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.21 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.087 in
Number of Inserts12
Weight Kilograms5.14
Max RPM3900
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 内部クーラント供給。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
定価
/個
割引
価格
/個
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
定価
/個
割引
価格
/個
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
定価
/個
割引
価格
/個
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
定価
/個
割引
価格
/個
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
定価
/個
割引
価格
/個
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
定価
/個
割引
価格
/個
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
3331174
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-HD • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
3556331
HNGJ0905ANSNHD
HNGJ535ANSNHD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
定価
/個
割引
価格
/個
420.200
1752626
420.200
420.200
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT COVER
1796707
470.233
470.233
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.492
3121225
193.492
193.492
定価
/個
割引
価格
/個
