successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$34.43 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 5
      Dodeka™ 45°インサート
      Dodeka™ 45°インサート
      Dodeka™ 45°インサート
      Dodeka™ 45°インサート
      Dodeka™用インサート • HNGJ-GD
      Dodeka™ 45°インサート
      SAP Material Number 3873497
      ISO Catalog Number HNGJ0905ANSNGD
      ANSI Catalog Number HNGJ535ANSNGD
      Grade KCPM20
      [D] Insert IC Size 15.8800
      [D] Insert IC Size .6250
      [BS] Corner Facet Length 1.7140
      [BS] Corner Facet Length .0675
      [L10] Insert Cutting Edge Length 8.5930
      [L10] Insert Cutting Edge Length .3383
      [Rε] Corner Radius 1.2000
      [Rε] Corner Radius .0468
      [S] Insert Thickness 5.5610
      [S] Insert Thickness .2188
      Average Chip Thickness [HM] 0.1000
      Average Chip Thickness [HM] .0039
      Cutting Edges per Insert 12
      H Hardened Materials
      • 汎用加工の第1選択
      • KC725M
        鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄のミーリング用高性能TiAlN-PVDコー
        ティング超硬材種。母材が熱と衝撃に強いため、この材種は湿式にも乾式にも最適です。KC725Mは主に一般加工および重切削加工に使用します。
      • KCK15
        組成:厚いMTCVD TiCN-Al2O3層を持つ多層コーティングを施した鋳鉄専用超硬母材アプリケーション:ねずみ鋳鉄およびダクタイル鋳鉄の高速切削加工用において、安定した性能を提供します。この母材設計により、高速でインサートの長時間連続切削が可能となり、また変形を最小限に抑えます。厚いCVDコーティングおよびポストコーティング処理は優れた耐磨耗性を実現し、長く安定した工具寿命を確保しています。連続および軽断続切削の両方に対応することができます。
      • KCPK30
        高性能なBeyond™コーティング後処理が施され、
        非常に強靭な母材を備えた、多層TiN-TiCN-Al2O3-CVDコー
        ティング超硬材種。KCPK30は鋼および鋳鉄の
        一般加工および粗加工で広範囲のアプリケーションを実現します。
        最良の仕上がりには乾式で使用しますが、温式でも可能です。
      • KCPM20
        KCPM20は高性能なBeyond™コーティング後処理が施された、
        多層 TiN-MT-TiCN-Al2O3-CVDコーティング超硬材種。
        母材は耐磨耗性と靭性がバランスよく組み合わさっています。
        KCPM20は主に、鋼およびステンレス鋼の軽切削加工および一
        般加工または鋳鉄の粗加工用です。
      • KCPM40
        高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
      • KCSM30
        高性能TiAlN-PVDコーティングを施されたサブミクロン母材は、チタン、耐熱合金、およびステンレス鋼の高速軽~中切削加工に適した選択肢です。切り屑厚さの薄いものから中程度、乾式および湿式でのアプリケーションの第1選択です。
      • KCSM40
        高度PVD TiAlN/TiNコーティング超硬材種。新開発のバインダー組成を備えた高品質母材です。KCSM40は、チタン、超合金、およびステンレス鋼向けの高性能材種です。母材の耐熱衝撃性が高いため、湿式加工に理想的な材種となっています。粗加工および切削条件が合わない場合の第1選択です。
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
