Dodeka™ Mini 45° • シェルミル • インチ
複数の被削材向けフェイスミーリングカッター
製品番号4130498
ISO カタログ IDKSHR400HN4345M6ASIカタログIDKSHR400HN4345M6
Dodeka™ Mini 45° - Shell Mill - Inch 4130498 - Kennametal
定価
$1,237.95/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 4130498
メートル
インチ
製品番号4130498
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter109.743 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.321 in
[D6] Hub Diameter 93 mm
[D6] Hub Diameter 3.661 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.23 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.127 in
Number of Inserts9
Weight Pounds3.66
Max RPM6300
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Internal coolant supply
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
定価
/個
割引
価格
/個
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
定価
/個
割引
価格
/個
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.492
3121225
193.492
193.492
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT SCREW ASSEMBLY
5558957
S2165C
S2165C
定価
/個
割引
価格
/個
