技術的な問題により、一部の操作や取引が正しく処理されない、または当社のS4システムに届かない場合があります。
注文または見積もりを送信した後、確認メールやエラーメッセージを受信していない場合は、再送信しないでください。現在、当社のチームが問題をできるだけ早く解決できるよう対応しています。
お急ぎの場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
DPGW-M
スクリューオンインサート
製品番号6906724
ISO カタログ IDDPGW070204S01015MASIカタログIDDPGW2151S0415M
DPGW-M Turning - 6906724 - Kennametal
定価
$92.86/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 6906724
メートル
インチ
製品番号6906724
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length7.752 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3052 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KM BORING BAR SDU 93° STEEL SHANK RH
1020682
KM32TSS12DSDUPR07
KM32TSS12DSDUPR07
定価
/個
割引
価格
/個
SDUP 93° - KM32TS Internal Steel Cutting Units (S-Clamping Inserts)
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 5°
1094681
A08RSDXPR2
A08RSDXPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 5°
1094683
A10SSDXPR2
A10SSDXPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094689
A06MSDUPR2
A06MSDUPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094691
A08RSDUPR2
A08RSDUPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094692
A08RSDUPL2
A08RSDUPL2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094693
A10SSDUPR2
A10SSDUPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094694
A10SSDUPL2
A10SSDUPL2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP 93°
1098184
A12MSDUPR07
A12MSDUPR07
定価
/個
割引
価格
/個
