重要:システムアップグレード予定(6月28日~7月6日)
この期間中、アカウントへのアクセスおよび注文は一時的に利用できません。詳細はこちら
Drill Fix™ DFSP™ • FPインサート
製品番号4042903
ISO カタログ IDSPPX120412FPASIカタログIDSPPX120412FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042903 - Kennametal
定価
$34.85/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 4042903
メートル
インチ
製品番号4042903
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1811 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCPK10
KCPK10
組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと高コバルト超硬母材が組み合わされています。
アプリケーション: 耐変形性と切れ刃の靭性のバランスが取れたKCPK10材種は、鋼や鋳鉄の高速加工において卓越した耐摩耗性と耐クレーター磨耗性を可能にします。 低~中レベルの送り量の際、超高速加工を組み合わせることができます。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
定価
/個
割引
価格
/個
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
定価
/個
割引
価格
/個
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
定価
/個
割引
価格
/個
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
定価
/個
割引
価格
/個
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
定価
/個
割引
価格
/個
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
定価
/個
割引
価格
/個
