Drill Fix™ DFSP™ • FPインサート
製品番号5534236
ISO カタログ IDSPPX120408FPASIカタログIDSPPX120408FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534236 - Kennametal
定価
$39.21/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5534236
メートル
インチ
製品番号5534236
GradeKCU40
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1811 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU40
KCU40
多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施した微粒子超硬材で、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、および耐熱合金で最高の耐磨耗性を実現します。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
定価
/個
割引
価格
/個
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
定価
/個
割引
価格
/個
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
定価
/個
割引
価格
/個
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
定価
/個
割引
価格
/個
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
定価
/個
割引
価格
/個
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
定価
/個
割引
価格
/個
