Drill Fix™ DFSP™ • FPインサート
製品番号5534252
ISO カタログ IDSPGX060304FPASIカタログIDSPGX060304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534252 - Kennametal
定価
$32.55/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5534252
メートル
インチ
製品番号5534252
GradeKCU25
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU25
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
定価
/個
割引
価格
/個
