Drill Fix™ DFSP™ • FPインサート
製品番号5534258
ISO カタログ IDSPPX09T308FPASIカタログIDSPPX09T308FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534258 - Kennametal
定価
$32.88/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5534258
メートル
インチ
製品番号5534258
GradeKCU25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1417 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU25
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689505
DFSP310R5WD32M
DFSP310R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689506
DFSP320R5WD32M
DFSP320R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691738
DFSP1031R3SSF125
DFSP1031R3SSF125
定価
/個
割引
価格
/個
5691739
DFSP1063R3SSF125
DFSP1063R3SSF125
定価
/個
割引
価格
/個
