Drill Fix™ DFSP™ • FPインサート
製品番号5534264
ISO カタログ IDSPPX15T508FPASIカタログIDSPPX15T508FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534264 - Kennametal
定価
$40.17/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5534264
メートル
インチ
製品番号5534264
GradeKCU25
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.234 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU25
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689542
DFSP540R5WD40M
DFSP540R5WD40M
定価
/個
割引
価格
/個
5689544
DFSP550R5WD50M
DFSP550R5WD50M
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691810
DFSP1750R3SSF150
DFSP1750R3SSF150
定価
/個
割引
価格
/個
