Drill Fix™ DFSP™ • FPインサート
製品番号5534267
ISO カタログ IDSPGX060304FPASIカタログIDSPGX060304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534267 - Kennametal
定価
$28.93/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5534267
メートル
インチ
製品番号5534267
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCPK10
KCPK10
組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと高コバルト超硬母材が組み合わされています。
アプリケーション: 耐変形性と切れ刃の靭性のバランスが取れたKCPK10材種は、鋼や鋳鉄の高速加工において卓越した耐摩耗性と耐クレーター磨耗性を可能にします。 低~中レベルの送り量の際、超高速加工を組み合わせることができます。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
定価
/個
割引
価格
/個
