Drill Fix™ DFSP™ • FPインサート
製品番号5534269
ISO カタログ IDSPPX09T308FPASIカタログIDSPPX09T308FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534269 - Kennametal
定価
$32.88/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5534269
メートル
インチ
製品番号5534269
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1417 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCPK10
KCPK10
組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと高コバルト超硬母材が組み合わされています。
アプリケーション: 耐変形性と切れ刃の靭性のバランスが取れたKCPK10材種は、鋼や鋳鉄の高速加工において卓越した耐摩耗性と耐クレーター磨耗性を可能にします。 低~中レベルの送り量の際、超高速加工を組み合わせることができます。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KM40TS DRILL-FIX DFS 27 0-28 0 MM 3XD
4122501
KM40TSDFS270R3M
KM40TSDFS270R3M
定価
/個
割引
価格
/個
SPCL BASE PRODUCTS
4122502
KM40TSDFS290R3M
KM40TSDFS290R3M
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689505
DFSP310R5WD32M
DFSP310R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689506
DFSP320R5WD32M
DFSP320R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
