Drill Fix™ DFSP™ • LPインサート
製品番号6025666
ISO カタログ IDSPPX120408LPASIカタログIDSPPX120408LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6025666 - Kennametal
定価
$34.85/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 6025666
メートル
インチ
製品番号6025666
GradeKCU40
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1811 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU40
KCU40
多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施した微粒子超硬材で、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、および耐熱合金で最高の耐磨耗性を実現します。
特徴と利点
  • LP geometry for improved control of chip flow, chip breakage and chip curling
  • Inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
定価
/個
割引
価格
/個
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
定価
/個
割引
価格
/個
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
定価
/個
割引
価格
/個
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
定価
/個
割引
価格
/個
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
定価
/個
割引
価格
/個
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
定価
/個
割引
価格
/個
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
定価
/個
割引
価格
/個
