Drill Fix™ DFSP™ • LPインサート
製品番号6573320
ISO カタログ IDSPGX060304LPASIカタログIDSPGX060304LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6573320 - Kennametal
定価
$28.93/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 6573320
メートル
インチ
製品番号6573320
GradeKCU25
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU25
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
  • LP geometry for improved control of chip flow, chip breakage and chip curling
  • Inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
定価
/個
割引
価格
/個
