*に類似する製品:
Drill Fix™ DFT™ • HPインサート
製品番号5067473
ISO カタログ IDDFT06T308HPASIカタログIDDFT06T308HP
| 製品番号 | 5067473 |
| ISO カタログ ID | DFT06T308HP |
| ASIカタログID | DFT06T308HP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.62 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.26 in |
| [D] Insert IC Size | 10 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.394 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.173 in |
| [S] Insert Thickness | 3.75 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.148 in |
ワーク材料
等級
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
送りと速度を計算するソリューションを作成する
