Drill Fix PRO™ • Drill Body • 2 x D • WB Shank • Inch
Indexable Drilling • Weldon® Shank
製品番号7030671
ISO カタログ IDDFPR1813R2WB200ANSIカタログIDDFPR1813R2WB200
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Inch 7030671 - Kennametal
定価
$650.78/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した入口穴あけ加工:傾斜した入口
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • 穴あけ加工:Xオフセット穴あけ加工:Xオフセット
  • 穴あけ加工:積層材穴あけ加工:積層材
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
  • スルークーラント:径方向:スローアウェイドリルスルークーラント:径方向:スローアウェイドリル
  • 穴あけ加工:止まり穴穴あけ加工:止まり穴
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 7030671
メートル
インチ
製品番号7030671
[D1] Drill Diameter M 46.05 mm
[D1] Drill Diameter M 1.813 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum47.0502 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.8524 in
[L5] Drill Point Length1.2 mm
[L5] Drill Point Length0.047 in
[L1] Insert Gage Length 122.1 mm
[L1] Insert Gage Length 4.8071 in
[L4] Maximum Drilling Depth 92.1 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.626 in
[LS] Shank Length 80 mm
[LS] Shank Length 3.1496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
内部面 カタログ記載のゲージインサート1DFPR150508__O
内部面 カタログ記載のゲージインサート2DFPR170508__I
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
特徴と利点
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
TechnicalInfo
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
EM IN-HSK Form A
1015285
HSK100AEM200550
HSK100AEM200550
定価
/個
割引
価格
/個
EM-CV form AD
1026046
CV50EM200562
CV50EM200562
定価
/個
割引
価格
/個
EM-CV form AD
1026145
CV50EM200762
CV50EM200762
定価
/個
割引
価格
/個
EM-CV form AD
1026290
CV50EM200962
CV50EM200962
定価
/個
割引
価格
/個
EM-BT form AD - Inch
1232393
BT50EM200531
BT50EM200531
定価
/個
割引
価格
/個
EM • End Mill Adapters
1831838
KM63XMZEM200492Y
KM63XMZEM200492Y
定価
/個
割引
価格
/個
2022199
KM80ATCEM200492
KM80ATCEM200492
定価
/個
割引
価格
/個
3670349
KM80TSEM200492
KM80TSEM200492
定価
/個
割引
価格
/個
EM IN-BTKV Form B/AD
3856577
BTKV50BEM200550
BTKV50BEM200550
定価
/個
割引
価格
/個
EM-CVKV form B/AD - 50
3860194
CVKV50BEM200600
CVKV50BEM200600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
定価
/個
割引
価格
/個
INSERT SCR M5-0.8 x 13 IP20
7185661
MS2303
MS2303
定価
/個
割引
価格
/個
