No Items in Cart
日本語
コロナウィルスCOVID-19: ケナメタルの対応について
flayout Image
モジュラードリル
KSEM PLUS™ • B1ヘッド用外刃インサート • DFC™ DS ブレーカー形状
  • KSEM Plus B1ヘッド用Drill Fix DFCインサートは菱形の形状を特長とし、傾斜の大きな切込み角度を作ることで積層材でのリッドの発生を防ぎます。
DFCインサートは横方向のガイドと優れた加工穴品質を提供します。
  • DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改良します。
これらのインサートは、短い切り屑を排出するために高送り量が使用できないP0やP1鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工に対応しています。
  • KCU40™は、中切削速度でのアプリケーションにおいて、ほとんどの被削材の加工に対して高い信頼性が求められる場合の第1選択です。多層TiAlN-PVDコーティングが施されており、厳しい条件下でも高い耐磨耗性を発揮します。
  • 2枚のスローアウェイ切れ刃
Product specifications
Product # 6573277
ISO Catalog Number DFC05T312D32DS
ANSI Catalog Number DFC05T312D32DS
Grade KCU25
First Choice AP Y
[LI] Insert Length Metric 12
[LI] Insert Length Inch .4720
[W] Insert Width Metric 9,400
[W] Insert Width Inch .3700
[D1] Insert Hole Size Metric 3,400
[D1] Insert Hole Size Inch .1340
[S] Insert Thickness Metric 3,750
[S] Insert Thickness Inch .1480
[REPSILON] Corner Radius MM 1,200
[REPSILON] Corner Radius Inch .0470
[ALPHAN] Clearance Angle Major 7.500
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
Drill Fix™ Side Inserts • DFC-DS Geometry
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice NA First Choice EMEA First Choice AP [LI] Insert Length Metric [LI] Insert Length Inch [W] Insert Width Metric [W] Insert Width Inch [D1] Insert Hole Size Metric [D1] Insert Hole Size Inch [S] Insert Thickness Metric [S] Insert Thickness Inch [REPSILON] Corner Radius MM [REPSILON] Corner Radius Inch [ALPHAN] Clearance Angle Major
6025895 DFC040310D28DS DFC040310D28DS KCU40 Y Y Y 10 .3940 7,600 .2990 2,850 .1120 3,180 .1250 1 .0390 7.500
6025896 DFC05T312D32DS DFC05T312D32DS KCU40 Y Y Y 12 .4720 9,400 .3700 3,400 .1340 3,750 .1480 1,200 .0470 7.500
6025897 DFC06T312D36DS DFC06T312D36DS KCU40 Y Y Y 16 .6300 12,40 .4880 4,400 .1730 3,750 .1480 1,200 .0470 7.500
6025898 DFC070416D45DS DFC070416D45DS KCU40 Y Y Y 18 .7090 14,50 .5710 4,400 .1730 4,750 .1870 1,600 .0630 7.500
6025899 DFC090520D56DS DFC090520D56DS KCU40 Y Y Y 24 .9450 19 .7480 5,500 .2170 5,250 .2070 2 .0790 7.500
6573276 DFC040310D28DS DFC040310D28DS KCU25 N N Y 10 .3940 7,600 .2990 2,850 .1120 3,180 .1250 1 .0390 7.500
6573277 DFC05T312D32DS DFC05T312D32DS KCU25 N N Y 12 .4720 9,400 .3700 3,400 .1340 3,750 .1480 1,200 .0470 7.500
6573278 DFC06T312D36DS DFC06T312D36DS KCU25 N N Y 16 .6300 12,40 .4880 4,400 .1730 3,750 .1480 1,200 .0470 7.500
6573279 DFC070416D45DS DFC070416D45DS KCU25 N N Y 18 .7090 14,50 .5710 4,400 .1730 4,750 .1870 1,600 .0630 7.500
6573280 DFC090520D56DS DFC090520D56DS KCU25 N N Y 24 .9450 19 .7480 5,500 .2170 5,250 .2070 2 .0790 7.500
Product Usage
P
M
K
N
H
S
C
KCU25 KCU40
  • KCU25
    旋削加工 組成:硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
    旋削加工 アプリケーション:KCU25材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高送り量に対応します。
    穴あけ加工 組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと強靱な超硬母材が組み合わされています。
    穴あけ加工 アプリケーション: 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の第1選択です。 幅広い加工条件において、適切な耐変形性、優れた切れ刃強度、突出した耐磨耗性を発揮し、非常に高い信頼性を保ちながら高い生産性が見込めます。
  • KCU40
    組成:多層TiN-TiAlN-PVDコーティングと強靱な母材。この材種は断続加工にも強く、高い耐磨耗性で長寿命を保証します。アプリケーション:KCU40は、ほとんどの被削材で高信頼性を発揮する第一選択です。この材種は刃先がより鋭利であるため、高い送り量と中程度の切削速度で使用してください。KCU40は、一定の条件下で高い靭性が必要なアプリケーション向け鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、および耐熱合金に対応します。
