*に類似する製品:
E-NE
Top Notch™ねじ切りボーリングバー
製品番号1152689
ISO カタログ IDE08NEL2ASIカタログIDE08NEL2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
| 製品番号 | 1152689 |
| ISO カタログ ID | E08NEL2 |
| ASIカタログID | E08NEL2 |
| Grade | KWH |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 18.542 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.73 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
| [L1] Tool Length | 203.2 mm |
| [L1] Tool Length | 8 in |
| [F] F Dimension | 10.973 mm |
| [F] F Dimension | 0.432 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 4.75 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.187 in |
| Gage Insert | N.2R |
| Clamp Screw ID Drive Size | 7/64 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
I.D. Grooving
等級
KWH
KWH
送りと速度を計算するソリューションを作成する
