*に類似する製品:
E-NNT
Top Notch™ねじ切りボーリングバー
製品番号1152834
ISO カタログ IDE16RNNTOR2ASIカタログIDE16RNNTOR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
| 製品番号 | 1152834 |
| ISO カタログ ID | E16RNNTOR2 |
| ASIカタログID | E16RNNTOR2 |
| Grade | KWH |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 22 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.8661 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6293 in |
| [L1] Tool Length | 202.591 mm |
| [L1] Tool Length | 7.976 in |
| [F] F Dimension | 10.785 mm |
| [F] F Dimension | 0.4281 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | N.2L |
| Clamp Screw ID Drive Size | T10 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
I.D. Grooving
等級
KWH
KWH
送りと速度を計算するソリューションを作成する
