*に類似する製品:
E-SCLP -5 °
スクリューオンインサート
製品番号1152737
ISO カタログ IDE16SCLPL3ANSIカタログIDE16SCLPL3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 1152737 |
ISO カタログ ID | E16SCLPL3 |
ANSIカタログID | E16SCLPL3 |
Grade | KWH |
[DM] Minimum Bore Diameter | 30.48 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.2 in |
[F] F Dimension | 16.256 mm |
[F] F Dimension | 0.64 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[L] Overall Length | 304.8 mm |
[L] Overall Length | 12 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.925 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.312 in |
Gage Insert | CP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
等級
KWH
KWH
送りと速度を計算するソリューションを作成する
