*に類似する製品:
E-STLD 95°
スクリューオンインサート
製品番号1270992
ISO カタログ IDE08MSTLDR07ASIカタログIDE08MSTLDR07
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
| 製品番号 | 1270992 |
| ISO カタログ ID | E08MSTLDR07 |
| ASIカタログID | E08MSTLDR07 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 9.2 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.362 in |
| [F] F Dimension | 4.8 mm |
| [F] F Dimension | 0.189 in |
| [L1] Tool Length | 152.4 mm |
| [L1] Tool Length | 6 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 2.36 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.093 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.98 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.078 in |
| Gage Insert | TD..07S102 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
ワーク材料
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
