技術的な問題により、一部の操作や取引が正しく処理されない、または当社のS4システムに届かない場合があります。
注文または見積もりを送信した後、確認メールやエラーメッセージを受信していない場合は、再送信しないでください。現在、当社のチームが問題をできるだけ早く解決できるよう対応しています。
お急ぎの場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
ERソリッドタップコレット
ERシングルアングルソリッドタップコレット
製品番号1127114
ISO カタログ ID25ERTC045034MASIカタログID25ERTC045034M
Erikson ER Standard Tap Collets - Metric DIN and ISO - 1127114 - 25ERTC045034M - Kennametal.com
定価
$130.59/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • シャンク — ストレート四角部付きシャンク — ストレート四角部付き
  • コレット — ER DIN 6499コレット — ER DIN 6499
  • クーラント — クーラントなしクーラント — クーラントなし
Drawings for 1127114
メートル
インチ
製品番号1127114
Collet SeriesER25
Tap Range M4 & M6 mm
Tap Range   in
[D1] Clamping Diameter Maximum4.5 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.1772 in
[BDX] Body Diameter Maximum25.8 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.02 in
[S10] Square Size 3.4 mm
[S10] Square Size 0.1339 in
[L] Overall Length 34 mm
[L] Overall Length 1.34 in
[L9] Clamping Hole Length 18 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.71 in
使用法と用途
特徴と利点
  • コレット後部のスクエアがタップスクエア用のドライブとして機能
  • 標準ERコレットチャックのすべてに使用可能
  • メトリックとインチをご用意
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
定価
/個
割引
価格
/個
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
定価
/個
割引
価格
/個
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
定価
/個
割引
価格
/個
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
定価
/個
割引
価格
/個
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
定価
/個
割引
価格
/個
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
定価
/個
割引
価格
/個
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
定価
/個
割引
価格
/個
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
定価
/個
割引
価格
/個
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
3868080
T620M040X070R6HX-D1
T620M040X070R6HX-D1
KM6515
定価
/個
割引
価格
/個
3868175
T620M040X070R6HX-D1
T620M040X070R6HX-D1
KP6525
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
定価
/個
割引
価格
/個
T600 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form D Plug Chamfer
4154104
T600M040X070R6HX-D1
T600M040X070R6HX-D1
KSP21
定価
/個
割引
価格
/個
T622 • Metric DIN 2174 • Form C Semi-Bottoming Entry Taper
4154648
T622M040X070R6HX-D74
KSN28
定価
/個
割引
価格
/個
T410 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer
4157734
T410M030X050R6HX-D1
T410M030X050R6HX-D1
KCU36
定価
/個
割引
価格
/個
4157735
T410M040X070R6HX-D1
T410M040X070R6HX-D1
KCU36
定価
/個
割引
価格
/個
4158450
KSP21
定価
/個
割引
価格
/個
