技術的な問題により、一部の操作や取引が正しく処理されない、または当社のS4システムに届かない場合があります。
注文または見積もりを送信した後、確認メールやエラーメッセージを受信していない場合は、再送信しないでください。現在、当社のチームが問題をできるだけ早く解決できるよう対応しています。
お急ぎの場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
ER伸長タップコレット
ERシングルアングル伸長タップコレット
製品番号1092500
ISO カタログ ID40ERTCT062ASIカタログID40ERTCT062
Erikson ER Tension-Only Solid Tap Collets - 1092500 - 40ERTCT062 - Kennametal.com
定価
$396.91/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • シャンク — ストレート四角部付きシャンク — ストレート四角部付き
  • コレット — ER DIN 6499コレット — ER DIN 6499
  • クーラント — クーラントなしクーラント — クーラントなし
Drawings for 1092500
メートル
インチ
製品番号1092500
ASIカタログID40ERTCT062
Collet SeriesER40
Tap Range M16 mm
Tap Range 5/8 in
[D1] Clamping Diameter Maximum12.192 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.48 in
[BDX] Body Diameter Maximum41 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.614 in
[L] Overall Length 54 mm
[L] Overall Length 2.126 in
[L9] Clamping Hole Length 42 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.6535 in
使用法と用途
特徴と利点
  • 同期タッピングが必要なアプリケーションに適した伸長機能
  • コレット後部の調整ねじがタップスクエア用のドライブとして機能
  • 標準ERコレットチャックのすべてに使用可能
  • インチサイズをご用意
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
1025699
CV50ER40400
CV50ER40400
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086585
HSK100AER40120M
HSK100AER40120M
定価
/個
割引
価格
/個
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086856
HSK63AER40120M
HSK63AER40120M
定価
/個
割引
価格
/個
ER™ Collet Adapter • BT50
1187371
BT50BER40150M
BT50BER40150M
定価
/個
割引
価格
/個
ER™ • HSK63C Form C
1253911
HSK63CER40080M
HSK63CER40080M
定価
/個
割引
価格
/個
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263811
DV40BER40080M
DV40BER40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1263812
DV40BER40120M
DV40BER40120M
定価
/個
割引
価格
/個
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264130
DV50BER40080M
DV50BER40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1264132
DV50BER40150M
DV50BER40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1556433
BT50BER40080M
BT50BER40080M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
KHSST HAND • Fractional Sizes • Bottoming Chamfer
定価
/個
割引
価格
/個
KHSST Spiral Point • Machine Screw and Fractional Sizes • Plug Chamfer
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
