Fix-Perfect™ 90° • アルミニウム • シェルミル • PMシリーズ • メトリック
シェルミル • PMシリーズ
製品番号1797183
ISO カタログ ID40A02RP90BG15CPMANSIカタログID40A02RP90BG15CPM
Fix-Perfect™ 90° - Aluminium - Shell Mills - PM Line - Metric 1797183 - Kennametal
定価
$428.75/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1797183
メートル
インチ
製品番号1797183
[D1] Effective Cutting Diameter40 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.5748 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.6299 in
[D6] Hub Diameter 35.4 mm
[D6] Hub Diameter 1.3937 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.374 in
Number of Inserts2
Number of Adjustable Inserts0
Weight Kilograms0.21
Max RPM31830
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 優れた表面仕上げと平坦度を実現
  • 固定ポケットおよび調整式ポケット
  • 高速加工
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
定価
/個
割引
価格
/個
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -ET • Finishing
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KT15
1022701
KT15
KT15
定価
/個
割引
価格
/個
129.830 SCREW UFK 10.9 UNBRAKO M8X30
定価
/個
割引
価格
/個
170.003
1138307
170.003
170.003
定価
/個
割引
価格
/個
410.083
1321012
410.083
410.083
定価
/個
割引
価格
/個
479.116
1622732
479.116
479.116
定価
/個
割引
価格
/個
420.060
1749718
420.060
420.060
定価
/個
割引
価格
/個
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
定価
/個
割引
価格
/個
420.080 SHOWER COOLANT SCREW
1817667
420.080
420.080
定価
/個
割引
価格
/個
