Fix-Perfect™ • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
製品番号1886327
ISO カタログ ID80A09RP00MD10CFANSIカタログID80A09RP00MD10CF
Fix-Perfect™ • Cast Iron Shell Mills • Finishing
定価
$1,594.86/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1886327
メートル
インチ
製品番号1886327
[D1] Effective Cutting Diameter68.5 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter80 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D6] Hub Diameter 64 mm
[L] Overall Length 50 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1 mm
Number of Inserts9
Weight Kilograms1,35
Max RPM15900
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Milling cutters for fine-finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • Perfect axial runout without insert adjustment.
  • High-precision pocket seat for excellent floor finish and flatness.
  • Easy handling and low-cost cutter set up.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD4W • Right Hand
1874248
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
K110M
定価
/個
割引
価格
/個
1874250
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
1915829
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KTPK20
定価
/個
割引
価格
/個
1920386
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KTPK20
定価
/個
割引
価格
/個
1956732
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD • Right Hand
定価
/個
割引
価格
/個
2404472
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
K110M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
6969254
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KCK20B
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1136849
125.230
125.230
定価
/個
割引
価格
/個
170.003
1138307
170.003
170.003
定価
/個
割引
価格
/個
420.060
1749718
420.060
420.060
定価
/個
割引
価格
/個
420.120
1752629
420.120
420.120
定価
/個
割引
価格
/個
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
定価
/個
割引
価格
/個
410.085
1897239
410.085
410.085
定価
/個
割引
価格
/個
