FIX8™ • ネガティブインサート • CNUX-RN
重旋削加工 • 超硬インサート • ネガティブCタイプ
製品番号6710682
ISO カタログ IDCNUX191016LRNASIカタログIDCNUX6674LRN
FIX8™ CNUX191016LRN Insert 6710682 - Kennametal
定価
$69.12/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710682
メートル
インチ
製品番号6710682
GradeKCP10B
[D] Insert IC Size18.95 mm
[D] Insert IC Size0.746 in
[D1] Insert Hole Size 7.21 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2839 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.472 in
[S] Insert Thickness10.58 mm
[S] Insert Thickness0.4165 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius 0.063 in
[Leff] Insert Effective Cut Length12 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.472 in
ワーク材料
使用法と用途
  • TurningTurning
  • FacingFacing
等級
KCP10B
KCP10B
Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating for maximum wear resistance.
特徴と利点
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
FIX8™ • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
定価
/個
割引
価格
/個
FIX8™ • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741044
KM63TSPCBNL19FIX8HPC
定価
/個
割引
価格
/個
FIX8™ • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
定価
/個
割引
価格
/個
FIX8™ • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741048
KM80TSPCBNL19FIX8HPC
定価
/個
割引
価格
/個
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913094
FIX8PCJNL3232P19
FIX8PCJNL3232P19
定価
/個
割引
価格
/個
6913096
FIX8PCJNL4040R19
FIX8PCJNL4040R19
定価
/個
割引
価格
/個
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913103
FIX8PCJNL206D
FIX8PCJNL206D
定価
/個
割引
価格
/個
6913105
FIX8PCJNL246E
FIX8PCJNL246E
定価
/個
割引
価格
/個
