*に類似する製品:
GOdrill™ • 3 x D • ストレートシャンク • メトリック
複数の被削材向け超硬ソリッドドリル
製品番号4150358
ISO カタログ IDB041A15900CPGANSIカタログIDB041A15900CPG
 - H Hardened Materials
 ドリル加工
穴あけ加工:積層材
DIN番号6535
DIN番号6537
フラッドクーラント:ドリル加工
シャンク — ストレート プレーン ≤h6
シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
ねじれ角: 30°
| 製品番号 | 4150358 |
| ISO カタログ ID | B041A15900CPG |
| ANSIカタログID | B041A15900CPG |
| Grade | KC7325 |
| [D1] Drill Diameter M | 15.9 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 0.626 in |
| [L] Overall Length | 115 mm |
| [L] Overall Length | 4.5276 in |
| [L3] Flute Length | 65 mm |
| [L3] Flute Length | 2.5591 in |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 45 mm |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 1.7717 in |
| [L5] Drill Point Length | 2.75 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.1083 in |
| [LS] Shank Length | 48 mm |
| [LS] Shank Length | 1.8898 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
ワーク材料
 - Hardened Materials
使用法と用途
ドリル加工
穴あけ加工:積層材
DIN番号6535
DIN番号6537
フラッドクーラント:ドリル加工
ねじれ角: 30°
等級
KC7325
組成: 多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施された微粒子超硬材種で、磨耗の識別の向上のため、TiNトップレイヤーを備えています。
アプリケーション: この多目的材種は独自の汎用切削ブレーカー形状と組み合わされ、中程度の切削条件であらゆる被削材グループにわたり高い汎用性と信頼性を実現します。
特徴と利点
- General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
 - Marginless design reduces friction and heat for longer tool life
 - Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
 - Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
 - Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
 - KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
GOdrill™ • B04_CPGシリーズ • 材種KC7325™ • フラッドクーラント • ドリル径1~20 mm • メトリック
| 被削材 グループ | |||||||||||||||
| 切削速度  | メトリック | ||||||||||||||
| 範囲  | 径による推奨送り量(f) | ||||||||||||||
| 最小 | 開始値 | 最大 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/r | 0,03  | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
| 1 | 60 | 70 | 100 | mm/r | 0,04  | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,09–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | |
| 2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,04  | 0,05–0,11 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | |
| 3 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,05  | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | |
| 4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,04  | 0,05–0,13 | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | |
| 5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03  | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
| 6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,03  | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02  | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02  | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02  | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
| K | 1 | 80 | 130 | 170 | mm/r | 0,09  | 0,10–0,20 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
| 2 | 90 | 110 | 120 | mm/r | 0,06  | 0,08–0,15 | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
| 3 | 80 | 110 | 130 | mm/r | 0,05  | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 | |
| N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/r | 0,05  | 0,06–0,13 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
| 2 | 90 | 220 | 270 | mm/r | 0,04  | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
| 3 | 90 | 180 | 225 | mm/r | 0,10  | 0,11–0,14 | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
| 4 | 90 | 130 | 270 | mm/r | 0,04  | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
| S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/r | 0,01  | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,01  | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
| 3 | 20 | 25 | 40 | mm/r | 0,01  | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
| 4 | 20 | 25 | 50 | mm/r | 0,01  | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
| H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/r | 0,01  | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
| 2 | 10 | 10 | 30 | mm/r | 0,01  | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
| 被削材 グループ | 切削速度  | インチ | |||||||||||||
| 最小 | 開始値 | 最大 | 3/64 .047 | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| P | 0 | 200 | 230 | 330 | IPR | .001  | 0.002~0.004 | 0.002~0.004 | 0.003~0.005 | 0.004~0.007 | .004–.009 | .005–.010 | 0.006~0.012 | 0.007~0.014 | .009–.018 |
| 1 | 200 | 230 | 330 | IPR | 0.002  | 0.002~0.004 | .002–.005 | .004–.006 | .004–.009 | .005–.010 | 0.006~0.012 | 0.007~0.014 | .009–.017 | .011–.021 | |
| 2 | 260 | 300 | 330 | IPR | 0.002  | 0.002~0.004 | .002–.005 | .003–.006 | .005–.009 | 0.006~0.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 | |
| 3 | 160 | 230 | 300 | IPR | 0.002  | .002–.005 | .003–.006 | 0.004~0.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 | |
| 4 | 160 | 230 | 330 | IPR | .002  | .002–.005 | 0.002~0.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 | |
| 5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001  | .002–.002 | .002–.003 | 0.002~0.004 | .003–.006 | 0.004~0.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
| 6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001  | .002–.002 | .002–.003 | 0.002~0.004 | .003–.006 | 0.004~0.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
| M | 1 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001  | .001–.002 | .002–.003 | 0.002~0.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
| 2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001  | .001–.003 | .002–.003 | 0.002~0.004 | 0.003~0.005 | 0.004~0.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001  | .001–.002 | .002–.003 | 0.002~0.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
| K | 1 | 260 | 430 | 560 | IPR | 0.004  | 0.004~0.008 | .004–.009 | .005–.009 | 0.006~0.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | .012–.024 | .015–.029 |
| 2 | 300 | 360 | 390 | IPR | .002  | .003–.006 | 0.004~0.007 | 0.005~0.008 | 0.006~0.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 | |
| 3 | 260 | 360 | 430 | IPR | 0.002  | .002–.005 | .003–.006 | 0.004~0.008 | .005–.010 | 0.006~0.012 | 0.007~0.014 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.024 | |
| N | 1 | 300 | 750 | 890 | IPR | .002  | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | 0.005~0.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
| 2 | 300 | 720 | 890 | IPR | .002  | .002–.005 | .003–.006 | 0.004~0.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | |
| 3 | 300 | 590 | 740 | IPR | .004  | .004–.006 | .005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 | |
| 4 | 300 | 430 | 890 | IPR | .002  | .002–.005 | .003–.006 | 0.004~0.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | |
| S | 1 | 70 | 80 | 100 | IPR | .000  | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | 0.002~0.004 | 0.003~0.005 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 |
| 2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .000  | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 | |
| 3 | 70 | 80 | 130 | IPR | .000  | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | 0.002~0.004 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | |
| 4 | 70 | 80 | 160 | IPR | .000  | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 | |
| H | 1 | 30 | 50 | 100 | IPR | .000  | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 |
| 2 | 30 | 30 | 100 | IPR | .000  | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | 0.002~0.004 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | |
| 被削材 グループ | 最小 | 開始値 | 最大 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/dev | 0,03  | 0,04  | 0,05  | 0,08  | 0,09  | 0,11  | 0,13  | 0,15  | 0,19  | 0,24  |
| 1 | 60 | 70 | 100 | mm/dev | 0,04  | 0,05  | 0,06  | 0,09  | 0,11  | 0,13  | 0,15  | 0,18  | 0,22  | 0,28  | |
| 2 | 80 | 90 | 100 | mm/dev | 0,04  | 0,05  | 0,06  | 0,08  | 0,12  | 0,14  | 0,17  | 0,20  | 0,24  | 0,31  | |
| 3 | 50 | 70 | 90 | mm/dev | 0,05  | 0,06  | 0,07  | 0,09  | 0,13  | 0,15  | 0,19  | 0,22  | 0,26  | 0,34  | |
| 4 | 50 | 70 | 100 | mm/dev | 0,04  | 0,05  | 0,06  | 0,08  | 0,12  | 0,14  | 0,17  | 0,19  | 0,23  | 0,29  | |
| 5 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03  | 0,04  | 0,05  | 0,06  | 0,08  | 0,10  | 0,12  | 0,14  | 0,18  | 0,23  | |
| 6 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03  | 0,04  | 0,05  | 0,06  | 0,08  | 0,10  | 0,12  | 0,14  | 0,18  | 0,23  | |
| M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/dev | 0,02  | 0,03  | 0,04  | 0,05  | 0,08  | 0,09  | 0,10  | 0,12  | 0,14  | 0,16  |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/dev | 0,02  | 0,03  | 0,04  | 0,06  | 0,08  | 0,09  | 0,10  | 0,12  | 0,14  | 0,16  | |
| 3 | 20 | 30 | 40 | mm/dev | 0,02  | 0,03  | 0,04  | 0,06  | 0,08  | 0,09  | 0,10  | 0,12  | 0,14  | 0,16  | |
| K | 1 | 80 | 130 | 170 | mm/dev | 0,09  | 0,10  | 0,11  | 0,12  | 0,16  | 0,20  | 0,23  | 0,25  | 0,31  | 0,38  |
| 2 | 90 | 110 | 120 | mm/dev | 0,06  | 0,08  | 0,10  | 0,12  | 0,16  | 0,20  | 0,23  | 0,25  | 0,31  | 0,38  | |
| 3 | 80 | 110 | 130 | mm/dev | 0,05  | 0,06  | 0,07  | 0,09  | 0,12  | 0,14  | 0,17  | 0,19  | 0,25  | 0,30  | |
| N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/dev | 0,05  | 0,06  | 0,08  | 0,10  | 0,12  | 0,16  | 0,20  | 0,24  | 0,28  | 0,32  |
| 2 | 90 | 220 | 270 | mm/dev | 0,04  | 0,06  | 0,08  | 0,10  | 0,12  | 0,16  | 0,20  | 0,24  | 0,28  | 0,32  | |
| 3 | 90 | 180 | 225 | mm/dev | 0,10  | 0,11  | 0,12  | 0,13  | 0,14  | 0,16  | 0,20  | 0,24  | 0,28  | 0,32  | |
| 5 | 90 | 130 | 270 | mm/dev | 0,04  | 0,06  | 0,08  | 0,10  | 0,12  | 0,16  | 0,20  | 0,24  | 0,28  | 0,32  | |
| S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/dev | 0,01  | 0,02  | 0,03  | 0,04  | 0,06  | 0,08  | 0,09  | 0,10  | 0,12  | 0,14  |
| 2 | 10 | 20 | 30 | mm/dev | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,03  | 0,05  | 0,07  | 0,08  | 0,09  | 0,10  | 0,11  | |
| 3 | 20 | 25 | 40 | mm/dev | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,04  | 0,06  | 0,07  | 0,08  | 0,09  | 0,10  | |
| 4 | 20 | 25 | 50 | mm/dev | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,03  | 0,05  | 0,07  | 0,08  | 0,09  | 0,10  | 0,11  | |
| H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/dev | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,03  | 0,05  | 0,07  | 0,08  | 0,09  | 0,10  | 0,11  |
| 2 | 10 | 10 | 30 | mm/dev | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,04  | 0,06  | 0,07  | 0,08  | 0,09  | 0,10  | |
寛容
| 公差 • インチ | ||
| D1寸法範囲 | D1公差 | D公差h6 |
| .0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
| .0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
| .0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
| .0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
| .0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 | |
| 公差 • メトリック | ||
| 1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
| 0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
| 0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
| 0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
| 0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 | |
ケナメタル超硬ソリッドドリル寸法(B*シリーズ)
| mm | ショート長* | ロング* | エキストラロング** | |||||||||
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
| D1 最小 | 最大D1φ | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20 mmの場合、DIN 6537K準拠 | ||||||||||||
| * D1  | ||||||||||||
| ** 工場標準に準拠 | ||||||||||||
