*に類似する製品:
GOmill™ PRO • Radiused • 4 Flutes • Necked • Plain Shank • Metric
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
製品番号7231175
ISO カタログ IDGOPR4RA1200N026HAR400MANSIカタログIDGOPR4RA1200N026HAR400M
- H Hardened Materials
ヘリカルミーリング
ランピング加工:ブランク
溝加工:スクエアエンド
側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
シャンク — ストレート プレーン
コーナーのタイプ:コーナーR
製品番号 | 7231175 |
ISO カタログ ID | GOPR4RA1200N026HAR400M |
ANSIカタログID | GOPR4RA1200N026HAR400M |
Grade | KCU20 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.4724 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
[D3] Neck Diameter | 11.28 mm |
[D3] Neck Diameter | 0.4441 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 26 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.0236 in |
[L3] Usable Length | 38 mm |
[L3] Usable Length | 1.4961 in |
[L] Overall Length | 83 mm |
[L] Overall Length | 3.2677 in |
[Re] Corner Radius | 4 mm |
[Re] Corner Radius | 0.157 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
ヘリカルミーリング
ランピング加工:ブランク
溝加工:スクエアエンド
シャンク — ストレート プレーン
コーナーのタイプ:コーナーR
特徴と利点
- Asymmetric divided flute and variable helix angle for better vibration control and tool life.
- Multilayer TiN/TiALN coating for high performance at medium-high cutting on steels, stainless steels and cast iron.
- Ideal for shops working in the general engineering, transportation, energy and medical industries.
- Designed for side and shoulder milling, helical milling, pocketing, slotting and ramping.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
Adjustment factors for speed (Vc) and feed (Fz) • Metric | |||||||||||
Ae/D1 | 2% | 4% | 5% | 8% | 10% | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Kv | 2.1 - 3.6 | 1.6 - 3 | 1.6 - 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.38 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 |
KFz | 3.58 | 2.56 | 2.3 | 1.84 | 1.67 | 1.54 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1 | 0.9 |
Note: Identify the radial engagement per percentage of the tool diameter (Ae/D1). That column will give you the factor to multiply the Base SMF and Base IPT on the Speed and Feed original table Kv = Factor to multiply the Speed by KFz = Factor to multiply the Feed by | |||||||||||
To calculate application specific cutting data, please use Kv coefficient, and KFz from tables for adaption of cutting speeds and feeds respectively: Vc new = Vc * Kv IPT new = IPT * KFz | Sample Calculation Material: P5 D1: 14.0 mm Ae: 20% of D1 Recommended Speed Vc : 80 m/min Recommended Feed Fz: 0.063 mm/th Adjustment coefficient Kv : 1.30 Adjustment coefficient KFz : 1.25 | Final cutting data recommendation: Vc new = 80 * 1.30 = 104 m/min Fz new = 0.063 * 1.30 = 0.079 mm/th |
GOmill™ PRO • Regular • Recommended Starting Speed and Feed [Metric] | ||||||||||||||||||||
KCU25 | 側面加工(A)の1刃あたりの推奨送り量(fz = mm/th)。 溝加工(B)の場合は、fzを20%下げた値。 | |||||||||||||||||||
側面加工 | 溝加工 | 切削速度 | エンドミル径 | |||||||||||||||||
被削材 グループ | ap | ae | ap | 最小 | スタート | 最大 | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
P0 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 140 | 165 | 190 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 120 | 140 | 160 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
P4 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 90 | 120 | 150 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
P5 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 80 | 100 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
P6 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 50 | 63 | 75 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
M1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 90 | 103 | 115 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
M2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 70 | 80 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
M3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 60 | 65 | 70 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
K1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 120 | 135 | 150 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.101 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
K2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 110 | 125 | 140 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
K3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 110 | 120 | 130 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
S1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,3 x D1 | 50 | 70 | 90 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
S2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,3 x D1 | 25 | 38 | 50 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S3 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 25 | 33 | 40 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S4 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 1,0 x D1 | 50 | 55 | 60 | fz | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.084 |
H1 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,75 x D1 | 80 | 110 | 140 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
H2 | Ap1 Max | 0,4 x D1 | 0,5 x D1 | 70 | 95 | 120 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
Lower value of cuting speed is used for high stock removal applications or for higher hardness (machinability) within group. Higher value of cuting speed is used for finishing applications or for lower hardness (machinability) within group. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordiongly on diameters greater than 12mm. For better surface finish reduce feed per tooth. Side and Slotting milling aplications: for longest reach (L3) tools, reduce Ae by 30%. Sharp corner tools not recommended for sloting aplication. |
GOmill™ PRO • Long • Recommended Starting Speed and Feed [Metric] | ||||||||||||||||||
側面加工 | 切削速度 | エンドミル径 | ||||||||||||||||
被削材 グループ | ap | ae | 最小 | スタート | 最大 | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
P0 | Ap1 Max | 0.2xD | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P1 | Ap1 Max | 0.2xD | 150 | 175 | 200 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P2 | Ap1 Max | 0.2xD | 140 | 165 | 190 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
P3 | Ap1 Max | 0.2xD | 120 | 140 | 160 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
P4 | Ap1 Max | 0.2xD | 90 | 120 | 150 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
P5 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 80 | 100 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
P6 | Ap1 Max | 0.15xD | 50 | 63 | 75 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
M1 | Ap1 Max | 0.2xD | 90 | 103 | 115 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
M2 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 70 | 80 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
M3 | Ap1 Max | 0.2xD | 60 | 65 | 70 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
K1 | Ap1 Max | 0.2xD | 120 | 135 | 150 | fz | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.060 | 0.072 | 0.083 | 0.092 | 0.108 | 0.114 | 0.124 |
K2 | Ap1 Max | 0.2xD | 110 | 125 | 140 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
K3 | Ap1 Max | 0.2xD | 110 | 120 | 130 | fz | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.076 | 0.081 | 0.091 |
S1 | Ap1 Max | 0.1xD | 50 | 70 | 90 | fz | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.095 | 0.101 | 0.114 |
S2 | Ap1 Max | 0.1xD | 25 | 38 | 50 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S3 | Ap1 Max | 0.1xD | 25 | 33 | 40 | fz | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.054 | 0.061 |
S4 | Ap1 Max | 0.15xD | 50 | 55 | 60 | fz | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.058 | 0.069 | 0.074 | 0.084 |
H1 | Ap1 Max | 0.15xD | 80 | 110 | 140 | fz | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.088 | 0.098 |
H2 | Ap1 Max | 0.15xD | 70 | 95 | 120 | fz | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.061 | 0.065 | 0.071 |
Lower value of cuting speed is used for high stock removal applications or for higher hardness (machinability) within group. Higher value of cuting speed is used for finishing applications or for lower hardness (machinability) within group. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordiongly on diameters greater than 12mm. For better surface finish reduce feed per tooth. Side milling aplications: for longest reach (L3) tools, reduce Ae by 30%. Sharp corner tools not recommended for sloting aplication. |
TechnicalInfo
Angle of engagement (phi°) relative to cutting width (Ae) | |||||||||||
ae | 2% | 5% | 7.50% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
phi - angle of engagement | 16.26 | 25.84 | 31.79 | 36.87 | 45.57 | 53.13 | 66.42 | 78.46 | 90 | 180 |
